Deur speakers werken niet meer Up 2020
Geplaatst: zo 10 dec 2023, 18:23
door halloup2020
Volkswagen Up 2020 heeft problemen met het geluid van de radio
Alles werkt naar behoren. Dus de hoge speakers geven geluid en de radio werkt goed.
Alleen sinds gisteren werken de bij de zijkant deur speakers niet meer. dus alle twee werken niet meer.
Heeft iemand dit probleem ook gehad ? En wat zou het kunnen zijn ?
Ik zelf zit te denken aan een speaker draadje los aan de achterkant van de radio ? hoop ik
Of zit er voor de deurboxen een aparte zekering ?
Is er iemand in de buurt van Hilversum Amsterdam. Utrecht die tegen vergoeding de radio even los kan maken en of eventueel op te lossen of heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen
Groet
Re: Deur speakers werken niet meer Up 2020
Geplaatst: vr 26 dec 2025, 17:26
door Duran62
Ik heb ook zelfde probleem. Is je probleem opgelost?
Ik heb VW up! (bouwjaar 2020) geen geluid uit de speakers komt terwijl de radio / head-unit wel normaal lijkt te werken, bij de radio aansluit stekker mert ik weerstand van de boks kabels het is nul. Dus kabels in de stekker heeft geen verbinding met boksen.
