Schokkerig sturen vw up.
Hoi allemaal, ik heb mij net voorgesteld en nu al een vraag.
Mijn vrouw rijdt een Seat mii sport connect uit 2016. Sinds kort valt mij op dat als ik in haar auto rijdt , het stuur vanuit de middenstand schokkerig reageert. Vooral op de snelweg lijkt het net of je door een bepaalde weerstand moet, wat zeer vermoeiend rijden is. Ikzelf heb een vw up uit 2017 en die heeft dit totaal niet, en daardoor valt het ook op.
Ik weet dat er op dit forum wordt gesproken dat de auto naar links of rechts trekt, maar dat is hier niet het geval.
Re: Schokkerig sturen vw up.
Heb ook een Mii Sport Connect uit 2016, en herken het probleem beslist niet. Zou er even mee langs de dealer gaan, lijkt me niet gezond. Zou precies zo moeten zijn als bij je up!Maria Esmee schreef:Hoi allemaal, ik heb mij net voorgesteld en nu al een vraag.
(Overigens klopt de topic titel niet helemaal, het gaat toch om schokkerig sturen van de Mii?)
Het topic ging inderdaad om de Seat mii van mijn vrouw, en over de up.
Ik ga as maandag naar de dealer, ik houd jullie op de hoogte.
En niet over de up, bedoelde ik.
Voortaan moet ik nog even rustig lezen, voor dat ik reageer.
Mijn up doet dit ook en het is zeer vermoeiend rijden. Ik ben vandaag bij de garage geweest om dit te melden. Het is net of het stuur de hele tijd klikt vanuit de middenstand. Onze up is van 2017
Zit in het stuurhuis. Hebben meerdere van de 3 ling last van
En wat is dan de oplossing? Is het een kwestie van afstellen? Of kan het stuurhuis worden gerepareerd? Of moet het hele stuurhuis worden vervangen?kgroot.nl schreef:Zit in het stuurhuis. Hebben meerdere van de 3 ling last van
Verschilt enorm. Ik zie nieuw stuurhuis voorbij komen maar ook software updatesAutheo schreef:En wat is dan de oplossing? Is het een kwestie van afstellen? Of kan het stuurhuis worden gerepareerd? Of moet het hele stuurhuis worden vervangen?kgroot.nl schreef:Zit in het stuurhuis. Hebben meerdere van de 3 ling last van
Volgens mij zit het in de elektrische stuurbekrachtiging. Ik ervaar het niet als storend, maar zie het meer als een producteigenschap..
Goedemorgen,
Wij ervaren dezelfde problemen met onze Citigo uit 2015. Wat is de oplossing voor dit probleem? Stuur shokt ook. Vooral bij langere ritten
Groet Patrick
Groet Patrick
Je kunt en hoeft niet alles als product eigen te accepteren van de drieling, want die hebben ze al genoeg. Als je tegen dit soort problemen aanloopt kun je eisen dat dit wordt opgelost. Het gaat tenslotte om de veiligheid van jezelf en mede weggebruikers. Stuur en remfouten zijn uit den boze!
Ik rijd sinds kort in een Mii en ervaar hetzelfde probleem. Garage zegt dat het normaal is voor een elektrische stuurbekrachtiging.
Zijn jullie hier nog verder mee gekomen?
Groet, Aams
Groet, Aams
Ik had in mijn up uit 2014 iets wat hier veel op lijkt. Het stuur was een beetje trillerig / onvast in de middenstand. Maar zonder dat de auto (noemenswaard) naar een kant trok en ook zonder noemenswaardige weerstand bij het wat verder uit de middenstand draaien van het stuur. Als ik erop lette viel het op, als ik er niet op lette had ik er geen last van.
